3624
V70 t5, tickande lyftare, farligt?
179 Inlägg
27 januari 2014
Helt klart lyftare som låter enligt filmen. Min förra 850 lät så när den startades upp efter att inte varit igång under långa perioder därför att lyftarna blivit torra. Vanligt gällande hydraliska lyftare men ska ju tystna när oljan kommer upp i temp.
Byt dom själv det är inte svårt om man har mekarvana och exempelvis Haynes boken till hjälp. Du bör byta vevhusburken under insuget och tillhörande slangar det är inte farligt dyrt för prylarna på volvo. Lyftarna har jag hört är billigare i "paketpris 20st" än att köpa per st!
Senast redigerat av Gomez (27 januari 2014)
26 Inlägg
27 januari 2014
jocke_gronberg skrev:
Kommer det ens någon olja till toppen låter som det knappt smörjer
Lyft på oljestickan och kolla ifall det ryker ut röret. Ifall det gör det så är vevhusventilationen tät kanske resten av motorn med
Finns nog inte en chans att motorn gått 19.000 mil ifall inte något slarvat rejält med servicen
Ryker ingenstans från röret.
Vad rekommenderar ni för olja? Bytte nyligen till Castrol Magnatec, helsyntet 5W-40 som mekonomen rekommenderade.
26 Inlägg
27 januari 2014
Tickar även när motorn är varm.
Senast redigerat av RS2517 (27 januari 2014)
6 326 Inlägg
28 januari 2014
Jag skulle bytt de hydrauliska lyftarna själv!
Det blir bra mycket billigare än 10000-15000 kr. Det är bara att ta bort ventilkåpan , lyfta bort  kammen/kammarna och lyfta bort de gamla hydraullyftarna (små kolvliknande burkar under kamnockarna).
Men sen undrar man...varför köpte du en bil som låtar så?
18 Inlägg
22 oktober 2015
Lånar denna gamla tråd. börjat nyligen ticka i min 855 T5a som jag  också är rätt så säker på att det är lyftaren. Och jag undrar också om det finns konsekvenser för att inte åtgärda detta? (fattig)
4 586 Inlägg
22 oktober 2015
Börja med att dra upp oljestickan och kolla ifall du har högt vevhustryck ? ryker det där så lär du riva ner det och rensa.
Vad kör du med för olja ? Länge sedan du bytt ?
850 T5 är ingen bra bil att äga ifall man har dåligt med pengar kostar lite att hålla igång.
Senast redigerat av jocke_gronberg (22 oktober 2015)
18 Inlägg
22 oktober 2015
kört länge med Agrol helsyntet 5w 40 (tror jag) men har bytt  till nån tjockare från agrol nu kommer inte ihåg de specifika namnet. oljan är ialf nyligen bytt.
haha nej jag har märkt det wink
4 586 Inlägg
22 oktober 2015
Har du ett ljud som är konstant som varken blir bättre kall som varm så bör det inte vara lyftarna. Följer ljudet med när du ökar varven så är det inte heller lyftarna utan säkert en krökt vevstake.
När uppkommer ditt ljud ?
18 Inlägg
22 oktober 2015
högre varv = snabbare tick, dock bara när jag trycker ner pedalen.
...has left the building...
4 474 Inlägg
22 oktober 2015
Jag vet inte hur illa det låter då video-länken inte funkar längre...Iaf. Som första åtgärd så tycker jag att man är lite "modig" o häller på en burk "invändig motortvätt" o varmkör enligt rekommendationerna på burken. Sedan häller man på en fin tunn syntet, ja jag tjatar men den här oljan är riktigt bra. Sen kör man bilen rätt ordentligt med den nya oljan ett bra tag, o med ett bra tag menas att man kör en trip på iaf 10 mil. Om motorn efter tripen är tyst ett tag på tomgång men börjar ticka igen så är det nog lyftarna som gjort sitt. Om det inte skett nån förändring i ljudet så kan det vara som så att lyftarna är helt igensatta eller verkligen slut. Om de börjar ticka på tomgång efter ett tag så kan man kanske test med en något tjockare olja tex 5W50 eller kanske 10W60...Observera, generellt svar, inte Volvo specifikt...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
4 586 Inlägg
23 oktober 2015
Inte bra en lyftare brukar bli tystare när man varvar lite
Tickar den genom hela registret så är felet säkert krökt vevstake eller dåligt lager.
4 586 Inlägg
23 oktober 2015
Senast redigerat av jocke_gronberg (23 oktober 2015)
18 Inlägg
28 januari 2016
aah, glömde svara.
det låter ialf som videon med dålig vevstake.
har inte gjort något än. Bilen är avställd nu, har inget garage så vill inte meka på vintern hmm
men då är det med all säkerhet dålig vevstake då? Kan man komma undan med detta hyfsat "billigt" eller är det lika bra att sälja i delar och köpa en annan bil?
Senast redigerat av Enbitost (28 januari 2016)
1 Inlägg
1 mars 2016
Lånar denna orkar inte leta efter nya.
Jag har en 850 t5 som tickar. Främst när den är kall men ibland när den är varm. Den knackar inte som på videona som är länkade tidigare. Kan jag med 100% säkerhet säga att det är lyftare?
4 586 Inlägg
28 mars 2016
Kolla ifall det ryker ut oljestickan.
En lyftare tystnar oftast 10-15 sekunder efter start.
Kan även låta vid mycket varm motor
Bytt olja på länge ?
Ifall det ryker ur oljestickan så ska du riva ner vevhusventilationen. Kan i värsta fall vara en för tät oljesil som gör att motorn tickar
