2401
Malpassi btr på volvo 940 turbo
242 Inlägg
31 mars 2016
Tjena, ska beställa ställbar btr till 940in då jag vässat upp den lite grann med större turbo och större spridare.
Tittade på en malpassi btr som verkade intressant och har hört mycket gott om malpassi regulatorerna smile
Denna är det! http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mal … _saab.html
"För montering på Fuelrail" står det i beskrivningen om btr:en. Då byter jag ut original btr mot denna helt enkelt? Eller måste jag köpa en fuelrail adapter också? För det ser inte ut som att den går att koppla direkt på fuelrailen.
Vill bara säkerställa innan jag beställer den!
Mvh Stoffe smile
TSR
100 Inlägg
31 mars 2016
som du misstänkte du tar bort din och ersätter med denna smile inga extradelar behövs smile
242 Inlägg
1 april 2016
Tack för svar smile
