e30 så går det att få ut axlarna genom ena njuren i fronten! Man behöver absolut inte göra hål i torpeden!
Jag tror att den ska gå att få ut dom så på e34 också, alternativt att lossa motorkuddarna o lyfta lite i motorn.. Hur som helst lättare att lyfta ur motorn än att lyfta toppen... Då behövs ny packning, lossa kamrem osv osv..
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
