4081
Byte av vipparmar m20b20
15 Inlägg
3 april 2016
Hej! Min m20b20 motor i min BMW 520i e34 1990 går inte jätte bra. Jag har pratat med några kunniga kompisar som säger att det antagligen är vipparmarna som är kassa så jag har bestämt mig för att kolla upp vilka som är trasiga och byta dem.
Jag har hört att man kan göra på två olika sätt. Det ena är att lyfta toppen och ta ut det uppifrån. Det andra är att dra ut vipparmsaxeln framifrån och byta det på det viset. Min fråga är: vilket blir lättast och med minst riska för att man tar i sönder något annat? Vilka för och nackdelar finns det med båda sätten?
Jag är ganska kunnig på motorer men inget proffs och har aldrig utfört något liknande innan.
Sedan om någon vet var man kan köpa vipparmar så får ni gärna dela med er smile
Tack på förhand!
Mvh, Oskar
10 576 Inlägg
4 april 2016
Fel svar jag vet... men hade det inte varit smidigare att fiska upp en M20B25 på skroten och byta motor istället?
-=[Performance by Torpis]=-
15 Inlägg
4 april 2016
Med tanke på att jag inte har någon motor lyft eller vanlig lyft i mitt garage tror jag det blir svårare. Är det samma el i dem då?
1 125 Inlägg
4 april 2016
Vet jag hjälpte min bror en gång med att byta vippor på en 3-serie han hade,där gjorde vi hål i torpedväggen och pressade axlarna in i kupen,den var det 6:a i,gick väldigt smidigt faktiskt,vi satte gummipluggar i hålen efter mot kupen.Men som sagt det var lite bonnamek,men den fungerar fortfarande,
796 Inlägg
4 april 2016
e30 så går det att få ut axlarna genom ena njuren i fronten! Man behöver absolut inte göra hål i torpeden!
Jag tror att den ska gå att få ut dom så på e34 också, alternativt att lossa motorkuddarna o lyfta lite i motorn.. Hur som helst lättare att lyfta ur motorn än att lyfta toppen... Då behövs ny packning, lossa kamrem osv osv..
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
