4034
Byta gasfjäder på Volvo V40, -97. Någon som känner igen fästena?
260 Inlägg
8 april 2016
Ska byta gasfjäder till Volvons motorhuv, men vet inte riktigt hur jag får bort den gamla. Det är kulleder och det verkar finnas något slags metallremsa runt. Försökte sticka under en skruvmejsel, men vågade inte vålda när de inte släppte. Är det någon som känner igen konstruktionen och vet hur man går till väga?
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140762/140762-fa211533ddd517620879c0b21dd49cae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140762/140762-89f996d29187f3c3be930a1a09e26fa9.jpg
1 661 Inlägg
8 april 2016
Peta bort metallblecket så går den att dra ut.
1 777 Inlägg
8 april 2016
Det är samma konstruktion som på Saab från samma tid! Det är en klämma av äkta svenskt fjäderstål (trots att Volvon är tillverkad i Nederländerna) som gärna går upp i brygga när du pillar på den. Jag använde en mejsel och en polygrip. Du borde använda vaselin eller nå´fett när du använder våld...
260 Inlägg
9 april 2016
Ok, gör ett nytt försök i morgon! Tar med en lite mindre mejsel, vaselin och en tång. smile
260 Inlägg
9 april 2016
Gick som en dans! In med mejseln under metallfjädern och dra upp den, så var det bara att trycka ur fästet från kulan.
Vilken skillnad det blev med nya gasfjädrar dessutom! Otrolig spänst jämfört med de gamla trötta.
