2523
B230F hackar när man gasar ut på ettan?
236 Inlägg
10 april 2016
Hallå! Dök upp ett problem med min 740 GL med F-motor efter lite spekande idag, går hur bra som helst för överigt, men när man gasar ut den på ettan så bröjar den mellan 4000 rpm till varvstoppet att hacka, typ som spikningarna på en turbo??
Är bara på ettans växel detta händer, så vad kan det vara för fel?
det mesta inom tändningsväg är nybytt!
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
587 Inlägg
12 april 2016
kolla tänd läget(om det går). Spikningar betyder att tändningen ä för tidig men kolla så inga kablar ä skavda eller lösa samt kolla kolen generatorn så dem inte ä slut. kolla även kuddar för det kan få motorn att hoppa på lägre växlar onaturligt.
