7 april 2016
Nu är det så här att jag har ägnat ett tag åt att kolla upp min utrustningslista på bilen jag åker i och den har inte Xenon från fabrik, fast det sitter orginal xenon där, pre facelift alltså. Måste vara så att skillnaden mellan Xenon och Halogen på pre facelift är noll när det kommer till kontakter osv eftersom det inte sitter några konstiga kopplingar eller skarvar eller nått sånt på kablarna som går till lyktorna, så dom är inte bytt eller omgjorda på nått sätt, alltså måste det passa 100% mellan xenon och halogen på dom tidigare modellerna.. jag vet inte om det är lika på Faceliftmodellerna ?
Jag har en annan E39 som ska in på besiktning nu om ett par veckor som har exakt samma fenomen, inget xenon i utrustningslistan men sitter exakt samma som föregående bil, Pre facelift orginal xenon, inte heller där några konstiga kontakter eller kablar eller skarvar, alltså plug & play. Så nu kommer jag måsta göra så här, jag har Halogen Facelift framlysen liggande från en 2001 som jag tänkte försöka få dit på den bilen jag ska besikta, vill inte riskera att få ombesiktning pga xenonet. KOntakterna på facelift är inte samma som på pre facelift bilen, så ska försöka få tag på kablarna med kontakter från en skrot så jag kan försöka modifiera dit Facelift halogen så lär det inte bli nått nedslag på olagligt xenon i alla fall.
Tror nämligen att justerpinnarna i dessa facelift är trasiga så jag måste köpa några nya sånna och byta åxå, glappade rätt bra kände jag. Måste kolla upp åxå så jag kan få den manuella nivåregleringen att funka med Facelift lysena åxå.. sen får nog dom där lysena sitta kvar där så blir ju bilen en facelift när det kommer till lyktorna i alla fall, fritt fram att sätta dit eftermarknads xenon sen om man vill o känner för det, lär vara ett antal som kör så då 99% av E39 orna jag ser har Xenon, jobbigt för snuten att stoppa alla som har Xenon för att kolla om det är orginal eller inte, lär vara poliskontroll man blir stoppad i som det finns risk att man får föreläggande..
