7 april 2016
Min älskade gamla trojänare, köpt ny av mig för ett antal decennier sedan, går inte längre att pumpa upp.
För varje pumpslag från "noll/bottenläget" sjunker den lika snabbt.
Om man "hjälper den" så att den kommer upp till nästan maxhöjd så är den användbar - tror jag.
Har bara pumpat "i tomme".
Liiite prekärt tillstånd eftersom bilen(en av dem) står på höga pallbockar och 10-tons pelar-/flaskdomkraften inte når upp.
Möjligen kan man placera höga klossar under pelar-flaskdomkraften.
Konstigt att felet kom så plötsligt.
Inte många dagar sedan jag pallade upp(den höjda) bilen.
Ja jag gör tvärt emot de flesta på det här forumet och monterar höjningssatser på 2 - 5 tum på mina bilar.
Dessutom smala fälgar med 85-profil på däcken.
Tips om åtgärd på domkraften mottages med största tacksamhet.
Inget synligt oljeläckage.
Passar på att bifoga ännu ett spörsmål, nämligen vilken domkraft som kan fylla tomrummet efter min trotjänare.
Har kollat Verktygsboden, Swedol, Mekonomen, Biltema och JULA.
Jag har några krav, utöver att den ska klara 1½ ton.
Dels måste lägsta höjd vara under 100 mm.
Högsta höjd önskas 600 mm.
Oförenligt.
Härutöver ingen "lastbilsdomkraft" som väger bortåt 100 kg.
Min nuvarande väger cirka 20 kg, vilket är lagom om man måsta ta med den till någon "garagedomkraftslös".
Efter mycket googlande(ja hustrun var inte behjälplig i detta fall) så kompromissade jag mig fram till JULA 601-046 á 799:- för Jula Club medlemmar, ordinarie pris 1.799:-.
Lägsta höjd 95 mm, men högsta tyvärr endast 450 mm.
Ett önskemål är gjutjärnshjul, men det framgår inte om mitt önskemål effektueras.
Kollade recentionerna, som var starkt divergerande.
En var helnöjd - en annan var verkligen jättemissnöjd.
Någon här på forumet, med erfarenhet av nämnda domkraft, som vill råda eller avråda mig, eller tipsa om en annan dito som bättre uppfyller mina önskemål.
Priset är egalt för rätt domkraft.
Största nackdelen med domkraften jag fastnat för anser jag är vikten, 35 kg.
Spåna fritt, tack!
