3490
ABS/ESP/BAS problem på mercedes
18 Inlägg
20 juni 2014
abs /esp och bas har börjat indikera på mätaren och har gått in med datorn o kollat o fått fram felkod c1000 ESP och BAS styrenhet felaktig. då är frågan om det är vanligt eller om det är så enkelt att jag måste byta styrenheten och vart sitter den. ( w203 )yikes
1 Inlägg
2 maj 2016
Jag har fått samma problem. Löste det sig för dig?
5 740 Inlägg
2 maj 2016
Vanligaste felet när ABS/ESP/BAS varnar är abs-kransar och/eller givare.
211an jag hade tidigare varnade på allt det, felet var att ABS-ringen höger bak hade rostat sönder.
Läs ut felkoder med t.ex en Carsoft i980 felkodsläsare är mitt tips.
