Den givna tattarfixen om det är på ett rör som hålet är och inte själva ljuddämparen är en tysk tom ölburk (33 eller 50cl beroende på skadans storlek) som man snittar upp och skär bort botten och locket på. Kleta på avgasmonteringspasta på röret, dit med burken över och två slangklämmor i varje ände av röret/burken i närhet av skadan.
En svensk burk funkar också men då stiger materialkostnaden med 1kr!
Röret rostar ju dock vidare så förr eller senare tappar du skiten i backen. Värt och tänka på.
Senast redigerat av joH900 (2 juni 2016)
