3925
Drivknut primera automat.
311 Inlägg
9 juli 2016
Ska byta drivknut yttre då den knackar när man svänger.
Är det olika knutar på manuell och automat???
Och hur kan det skilja ifrån 500kr ifrån drivknuten.se till 3000-4000 på autoexperten och mekonomen
Kostar 900 på biltema,är det något speciellt eftersom det är en sån prisskillnad??
Bilen är en primera 2,0 automat 1998årsm 131hk
4 917 Inlägg
9 juli 2016
Jag rengjorde knuten med bromsrengöring och in med nytt fett bara..
Måste man byta för att det knarrar ?
311 Inlägg
9 juli 2016
Nä man behöver kanske inte byta men frågan är ju hur sliten den är??
Vill inte göra något som inte håller i längden.
Vill även säga att just drivknutar har jag aldrig hålla på med innan så jag trodde ju att börjar det rassla när man gör stora rattutslag så var det dags att byta??
Senast redigerat av smurfen32 (9 juli 2016)
311 Inlägg
9 juli 2016
Kan meddela att det inte är samma drivknut på manuell som automat.
Är alltså olika drivknutar
4 917 Inlägg
9 juli 2016
Har det gått hål på damasken så att det kommit in grus ?
Eller är den hel?
På min var damasken sönder och jag köpte en delbar universaldamask för ca 200:- på biltema och klistrade den med snabbklister ca 1 cm i taget och det håller ännu..
Slarvar man det minsta med klistringen så blir det  bara skt av det hela..
Lämna in den för byte går väl på några tusenlappar så det är inte att tänka på när man kan fixa det själv för en tiondel av priset..tongue
Senast redigerat av tommen1 (9 juli 2016)
311 Inlägg
10 juli 2016
Eller är den hel?
Har faktiskt inte kollat damasken om jag ska vara ärlig.
Ska kolla det för hade det varit en manuell så hade jag kunnat köpa en ny knut för 500kr men nu är det automat och jag har bara hittat på autoexperten för 4000kr vilket är åt skogen tycker jag.
Kan vara så att jag är ute och snurrar men verkar inte som det.
