3926
Läcker vatten in i kupen nissan primera 1998
311 Inlägg
29 juni 2016
Läcker in vatten när det regnar ute.
Tog bort turbin plasten och där är tre hål som jag tror ska vara lock över??
Kunde inte ladda upp bild här men har bild på det å min sida
Tacksam om någon vet om där ska vara lock över eller något förslag var det kan läcka in??
Kommer på passagerar sidan bakom handfacket tror jag.
Mvh micke
Senast redigerat av smurfen32 (29 juni 2016)
6 291 Inlägg
30 juni 2016
Testa  genom att spola vatten på vindruta och framdel!
Ofta är det läck mellan fönsterram och kaross.
311 Inlägg
30 juni 2016
jaka54 skrev:
Har testat det
Har testat tvätta hela bilen på bilt vättar med högtryck också men inget.
Men så fort den står och det regnar kraftigt ute så är där vatten på mattan och man ser att det kommer ifrån bakom handfacket.
Alla dräneringen fungerar fint.
Känns som man får silikona rutan och allt annat man ser och hoppas på det bästa.
311 Inlägg
10 juli 2016
Blir tokig.
I fredags stod jag med vattenslang i en timme speciellt över vindrutan och plasten vid rutan.inte en droppe i bilen.
Parkerade i fredagskväll och går ner till bilen nu i söndags efter att det regnat inatt
Då är där en bra pöl på golvet.
Var tusan kan det komma ifrån??
Förra helgen öste det ner och då droppade in när jag körde tre mil men när jag skulle köra hem så kom det inte en droppe.samma typ av oväder på hemvägen.
Mycket mysko detta
4 917 Inlägg
10 juli 2016
Ja du milde..
Du ska simulera att det regnar, inte att du ska tvätta bilen..
Alltså ska du skicka strålen rakt upp i luften och låta det dimpa ner..
Sen kan du ju välja om det ska vara störtregn eller duggregn..lol
Senast redigerat av tommen1 (10 juli 2016)
311 Inlägg
10 juli 2016
tommen1 skrev:
Ja du milde..
Ja det har du en poäng i
Det är bara att fortsätta för jag måste hitta läckan ju.
Bara väldigt konstigt att det inte kommer vatten in när jag tvättar på gör det själv hall eller spolar med vatten.
Får försöka som du säger och simulera ett regnfall.
6 181 Inlägg
10 juli 2016
På vissa bilar sitter det slangar som skall dränera utrymmet framför vindrutan när det regnar. Dessa kan bli fulla med löv och skräp och tätna och då rinner vattnet ut någon annanstans. Slangarna brukar mynna ut i innerskärmarna. Motsvarande kan finnas till takluckan om du har en sådan.
311 Inlägg
10 juli 2016
Har kollat dräneringen och den verkar fungera som den ska.
Vattnet forsar it bakom framhjulen
Har också kollat dörrarna och dräneringen fungerar som den ska där med.
Taklucka har jag ingen
Vet inte var jag ska leta längre snart
Senast redigerat av smurfen32 (10 juli 2016)
6 181 Inlägg
10 juli 2016
Går det inte att plocka ner någon panel inne i bilen och se var vattnet kommer in?
311 Inlägg
10 juli 2016
Nja har haft bort handskfacket och sen är där ju hela fläkt motorn och kupefilter.
Men det är ju nästa steg iaåfall,saken är ju bara den att det måste regna ute när man gör det.
Sen är ju saken att tre gånger när det har regnat ute så har det inte läckt in vatten.
Så jag undrar om det är något som kan fastna någonstans bara ibland??om du förstår mig
311 Inlägg
11 juli 2016
Hade bort handskfacket och fläktmotorn och där finns det en plåt som var sönderrostad.
Såg även att vattnet kom den vägen.
Blir att lämna den till bilmeken så får han kolla vad som behövs göras och hitta läckan
311 Inlägg
12 juli 2016
Som jag har förstått det nu så kommer det in vatten genom luftintaget ner till fläktmotorn.
Kan det vara dräneringen eller någon packning till luftintaget? ?
Tycker det verkar skumt att vattnet kommer den vägen iallafall
