Hej Äger idag en MB E 350 coupe som står i garage när den inte används. Men nu kommer jag flytta då jag införskaffat bostadsrätt och det finns inga garageplatser i närheten av nya lägenheten. Jag vet inte om jag vill ha bilen ståendes ute under vintern och funderar på om jag ska göra mig av med den och skaffa en bil som jag kan låta stå ute under vintern. Tänker främst på igenfrysta rutor då det är en coupe.
Igenfrysta rutor då det är coupe löser du superlätt genom att åka till biltema & köpa siliconstift, detta applicerar du på alla ställen som rutan kommer mot listen förslagsvis 1 gång i veckan (kan göra 1 gång i månaden också men tar ett par min så varför chansa) sedan när du låser & lämnar bilen hissar du ner rutan en halv cm men fortfarande så rutan ligger tätt = vipps problemet löst!
Har en BMW E46 coupe som är förrädiska med detta när det blir kallt, har dock själv aldrig några problem längre
