3960
4 kanals slutsteg.
311 Inlägg
14 augusti 2016
Köpte en baslåda och ett slutsteg jag tänkte brygga.
Saken är den att där är ju 4 rca inkopplingen på steget ju.
Innebär detta att jag måste ha 4 rca ifrån sterion??
Hoppas ni förstår hur jag menar.
Tacksam för svar
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
14 augusti 2016
Tacksam för svar
Hur många basar är det?
Har du bara 1 bas så räcker det med att du stoppar in rca kablarna i kanal 1 & 2 och därefter kan du brygga basen på densamma.
Det behövs 2 par rca kablar (eller splitter) för att ha alla 4 kanaler igång, 1 par rca per 2 kanaler på ett 4 kanals slutsteg.
Senast redigerat av Streethawk (14 augusti 2016)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
311 Inlägg
14 augusti 2016
Tacksam för svar
Okej då är det som jag trodde
Har två 12or så måste alltså ha ett par rca till.
Finns två på sterion och en till sub har jag för mig.alltså totalt tre.
Har även en nissan primera sedan och då ska basarna vara inåt ryggstödet har jag läst.
Stämmer det??
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 augusti 2016
Tacksam för svar
Stämmer det??
Jo, 2 rca eller så kan du köra på 1 par och köpa en y-split.
Hur det ligger till med den bilen har jag ingen aning, men har den skidlucka så är det bästa att bygga så att basarna spelar nästan ligger flush med ryggstödet och spelar ut genom skidluckan, samt att det då måste vara tätt bakåt.
