1927
Clio B 1,6 går länge på starten när den stått ett tag
155 Inlägg
7 augusti 2016
Lite hjälp uppskattas med en småkinkig Clio .
När den har stått och blivit kall så får man nöta längre än vanligt på starten.
Sen när den precis kommit igång så tar det några sekunder innan tomgången stabiliserats.
Efter första starten så går den hur fint som helst att starta.
Reläna och "plattan har jag varit på och rengjort och dragit om lite då det var super ärgat för några månader sen.
Det jag kunde komma på var att byta temp-givaren , sagt och gjort.. men problemet kvarstår.
Det konstiga är... när man väl startat bilen och stänger av den direkt efter att den startat ordentligt ,,så startar den hur fint som helst. med andra ord motorn fortfarande kall.
Kanske TDC-givaren?
Clio 1,6 Si -99
6 181 Inlägg
7 augusti 2016
När du grejade med reläena, öppnade du då upp de och kollade så de var okej inuti? Det kan vara dåliga lödningar eller andra problem med reläet till bensinpumpen, värmen kan få metallen att utvidga sig och skapa kontakt.
155 Inlägg
7 augusti 2016
De gamla reläna var så ärgade så jag beställde likadana men beggade från bildelsbasen.
6 181 Inlägg
7 augusti 2016
Men de kan vara kass ändå. Eller fanns felet innan du bytte?
Senast redigerat av Svarte_Orm (7 augusti 2016)
155 Inlägg
7 augusti 2016
kärran har startat fint med dom reläna.
Jag funderar på tändlägesgivare,,, kan de ge sådanna symptomer?
1 661 Inlägg
8 augusti 2016
Låter ju nästan som att det är bränslet som inte riktigt kommer fram. Om du vrider på tändningen, hör du pumpen köra igång då? Den ska surra några sekunde
Nån backventil som krånglar kan det förståss också vara som gör att bränslet rinner tillbaka och du får därför nöta lite mer än normalt då bilen stått ett litet tag.
18 178 Inlägg
8 augusti 2016
Håller med här. Hade en bil med samma problem. En liten plastig backventil för under 50kr var det.
Evildan
8 augusti 2016
En Clio 1.2 8v 60hk -98 jag ägde för evigheter sedan betedde sig på liknande vis, fyra nya tändstift av bra kvalitet (NGK) senare gick den som en dröm.
http://www.garaget.org/?car=263121&image=2491802
Senast redigerat av Evildan (8 augusti 2016)
825 Inlägg
8 augusti 2016
En Renault Scenic 97a, som fanns på mitt förra jobb var likadan, när den var kall, fick man nöta några sekunder på starten innan den startade, sommar som vinter, sen när den var varm startade den direkt.
Var troligen inställd så, eller att bränslet tar lång tid att komma fram när motorn är kall.
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
155 Inlägg
13 augusti 2016
Nu när jag kört bilen en längre sträcka med nya tempgivaren så stiger tempen till max rätt så fort,
Jag bytte tillbaka till gamla tempgivaren och tempen la sig normalt .
Jag tror inte nya givaren är till denna bil eller så är den defekt, jag handlade från res*rvdelar*4.se
Jag ska testa att plocka en givare från en befintlig bil på skroten och testa. <
Sedan fick jag tipset om tändlägesgivaren...
4 174 Inlägg
17 augusti 2016
Mätaren ska sälla sig på det sista fältet med 2 punkter
men vid hård körning eller kökörning när kylfläkten går kan den komma in
fältet med 4 punkter
man kan även kolla så jordflätan har god kontakt  då spänningfall kan göra att mätaren gör högre utslag
