2826
Audi a3 få loss drivknut
20 Inlägg
26 augusti 2016
tjenare är de någon som vet hur man får loss drivknuten från axeln? de är en audi a3 1.8t quattro av årsmodell 00
Avstängd
10 388 Inlägg
26 augusti 2016
Glidhammare med adapter och drivaxeln fastspänd i ex.vis skruvstäd. Alternativt , och det går inte på alla, spänna centrumbulten tills den (axeln) plopplar över låsringen.
Det sistnämnda görs då förslagsvis med axel och knut(ar) kvar på bilen. Men det går då inte på alla.
Ytterligare ett alternativ är ju "verkstadspress", och pressa isär det.
- - Edit - -
Utgår då från mina erfarenheter fram, men det kan väl möjligen kvitta.
Senast redigerat av it_mutt (26 augusti 2016)
20 Inlägg
26 augusti 2016
har satt axeln i ett skruvstäd och försök slå ut den men den verkar vara helt stum:/ ska prova köpa en avdragare på biltema imorn å se om de går. men sitter de nån slags låsring där inne? de ska ju finnas men de går ju inte komma åt
Avstängd
10 388 Inlägg
26 augusti 2016
Ja, det gör det. Nr3 på bilden;
http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1/images/a3-803.png
Den ligger i ett spår på axeln (9) och drivknuten har sen ett spår i sig som den kan "expandera ut i" s.a.s.  och då låsa fast själva drivknuten.
Hammare tror jag blir kämpigt. Jag har kört med glidhammare som sagt. Fungerat alla gånger utom en. Då gick det inte heller att dra åt centrumbulten, utan det blev verkstadspressen som fick lösa det.
Som jag upplevt det är det stora problemet att om det inte släpper första eller andra gången, så blir det bara mer och mer jävligt.
- - edit - -
Nu ljög jag, det har faktiskt strulat ytterligare en gång. Det slutade med att jag skar upp knuten med vinkelslip. Dock inget att rekommendera mer än som absolut sista utväg.
20 Inlägg
27 augusti 2016
okeej tack för svar jag ska försöka få lös den idag. ja får väll köpa mig en glidhammare kanske
Avstängd
10 388 Inlägg
27 augusti 2016
Ja, det är ingen garanti att det heller fungerar (som påpekat), och du behöver då en adapter så du kan "koppla ihop" den med drivknuten (med hjälp av centrumbulten)
20 Inlägg
27 augusti 2016
jag fick lös den idag med en avdragare:) men ja kan ju säga att den hade aldrig gått att slå lös iallafall. men de löste sig så:D
Avstängd
10 388 Inlägg
28 augusti 2016
Nej att slå loss det med hammare/slägga tror jag inte på.
Huvudsaken är ju att det löste sig. Sätt nu alla distanser och så vidare på rätt håll och se till att dubbelkolla så den nya låsringen låser fast den nya drivknuten
