3958
Automatlådan slår i tvåans växel vid krypkörning primera
311 Inlägg
10 september 2016
Har en primera automat 1999.
När jag kör sakta och den ska växla mellan ettan och tvåan så slår den i växeln typ.
Drar jag på så växlar den hur fint som helst.
Alltså bara når jag krypkör typ och bara mellan ettan och tvåan.
Byt olja tre gången dock inte hela systemet utan bara lådan vid tre tillfällen med en veckas mellanrum utan framgång.
Vill inte lägga en massa pengar då det är en gammal bil men är nyfiken om ni vet något som slår er??
Iochmed att den växlar som den ska närande gasar på lite.verkar kanske som det är dåligt oljetryck på lågt varvtal??
Mvh micke
18 178 Inlägg
10 september 2016
Det brukar vara en resistor som lagt av. Billigt att åtgärda. Titta mot torpeden bakom batteriet. Sitter det en dosa med 2-3 kablar i?
311 Inlägg
10 september 2016
Okej aldrig hört talas om men jag brukar inte ha automat iheller.
Ska kolla om jag hittar vad du menar.
Bakom batteriett mot torpedväggen alltså
