4460
spolarbehållare volvo 850
92 Inlägg
23 september 2016
hej! skulle byta spolarpump, gick lätt att ta loss den gamla  men får inte dit den nya begagnade som är exakt likadan. trodde den satt där men när jag fyllde på spolarvätska så rann det ut på backen direkt. såg nu att i hålet i spolarbehållaren fattas något så pumpen fastnar inte. är det nåt gummi eller något som skall sitta där? finns det att köpa löst på volvo bilia kanske. c-g
Senast redigerat av thorsens (24 september 2016)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
24 september 2016
Hur satt den andra då? Titta på den gamla pumpen om inte gummit eller vad det är sitter kvar på den pumpen. Eller så kan gummit eller vad det är ramlat ner och lagt sig nånstans på motorn. Du måste ju haft nåt där när den gamla pumpen satt fast.
/Benny
Min youtubekanal!
92 Inlägg
24 september 2016
hej! skruvade loss spolarvätskebehållaren, och mycket riktigt den korta gummitätningen som pumpen ska sitta i hade åkt in i behållaren. så jag tog loss silen på behållaren och tog ut gummitätningen. så det var det som var felet. satte nu på tätningen direkt på pumpen och sen fast i behållaren. hoppas att jag kommer ihåg vart slangen från pumpen satt någonstans, samt den andra slangen från behållaren. vet du var dom ska sitta så sänd gärna in en bild på det, eller förklara placeringen av slangarna.  har kollat på nätet men inte hittat någon beskrivning av detta. tacksam för hjälp  c-g
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
24 september 2016
Näe jag vet inte detta utan ville bara tala om vad som kunde ha hänt.
/Benny
Min youtubekanal!
