4047
Hur ska nya handbromsbackar låta?
79 Inlägg
5 oktober 2016
Hej, jag bytte mina handbromsbackar och justerade då som man ska. Då är frågan, ska det 'skrapa' lite lätt nära man roterar på bromsskivan eller ska bromsskivan rulla helt fritt utan något skrapande ljud?
26 343 Inlägg
5 oktober 2016
Det ska precis gå fritt.
79 Inlägg
6 oktober 2016
Så det ska inte vara något skrapande ljud då? Jag tror mina bromsbackar ligger på då, och det ska det inte göra?
26 343 Inlägg
6 oktober 2016
Det kan skrapa lite grand.
En liten fullösning på detta är att köra en bit med handbromsen aningen åtdragen. Då slits backarna ner lite och det tar sedan inte i.
5 686 Inlägg
6 oktober 2016
Om det bara skrapar någon enstaka gång per varv, dvs inte konstant skrapande så är det bara att bromsbackarna behöver nötas in mot trumman.
Bara köra lite grann med handbromsen åtdragen något enstaka hack så bör det nöta till sig.
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2016
JohnMayLives skrev:
Det är OK att det skrapar, så länge man kan snurra lätt på hjulet. Anledningen till att det kan skrapa ett tag är att det kan finnas "slitkanter' i trumman o det tar ett tag innan beläggen slits in. Du kan testa i köra ca 1 mil o använda bromsarna minimalt. Stanna o känn sedan först på fälgen o sedan försiktigt på skivan. Fälgen skall vara "iskall". Har du bromsat minimalt till inget skall även skivan var max "fingervarm", om det bränns lätt så ligger skiten på lite för mycket.
Vill man kan man även känna på trumman wink
7 441 Inlägg
6 oktober 2016
Helt OK att det "viskar" lite.
Kör ett tag och använd då handbromsen ofta.
Palla upp bilen och lyssna igen.
Berätta i tråden om det fortfarande "viskar".
79 Inlägg
7 oktober 2016
Hej igen, har kört några mil och resultatet är att bromsskivan blir normalt varmt. Det 'viskar' kanske lite men det gör inget, det ska väl slitas ner en mm eller två innan det ska funka ordentligt.
