2952
Köpråd Volvo 340 DL -88
219 Inlägg
6 oktober 2016
Hej!  Jag ska snart åka o kolla på denna bil, så behöver lite sista minuten råd.
https://www.blocket.se/vastmanland/Volv … 2.htm?aw=1
Vad jag förstått är att det är en b14 motor med förgasare och då jag inte kan någonting om denna motor så söker jag lite råd vad man ska kolla efter så den fungerar bra. Är motorn duglig?
Ser det ut som ett bra köp? Har ni några tips när det gäller denna motor?
Bilen kommer användas som vinterbil.
Senast redigerat av Berryda (6 oktober 2016)
Mvh Lindqvist
18 004 Inlägg
6 oktober 2016
Extrabil?
De där gamla burkarna är faktiskt riktigt ok. Dessutom rullar de billigt. Kolla så kupéfläkt & torkare går på alla lägen är väl det enda jag kan komma på. Bara köp.
4 917 Inlägg
6 oktober 2016
Håller med ovanstående då jag haft en tidigare.
2 strul dock,rostiga  bromsrör  bak och läckande bromscylinder på ena hjulet.
6 632 Inlägg
6 oktober 2016
Kolla att du har bra tomgång, går den illa/inte alls utan gas kan den behöva ny bränsleventil till förgasaren.. Kostade 300kr en gång i tiden (2011) hos Softbildelar, senaste sökningen låg den på 2300 kr hos Misab.
De/Dem
219 Inlägg
6 oktober 2016
Hej igen! Nu har jag köpt den! Tomgången gick bra, behövdes ingen gas för att hålla bilen vid liv.
Jag ska använda bilen under vinterhalvåret smile Kupéfläkt o torkare fungerade felfritt!
Mvh Lindqvist
18 004 Inlägg
7 oktober 2016
På något märkligt sätt så är jag lite avis... Fin balans i de där på snöiga vägar. Dessutom behöver man inte vara skräckslagen för en repa i en snövall. Hade grym värme i min vill jag minnas. Vinterpulka då kalendern visade 1995...
Släng upp bilder!
219 Inlägg
8 oktober 2016
Släng upp bilder!
Jag är nöjd hittills! Kommer nog bilder inom kort smile
Mvh Lindqvist
Evildan
8 oktober 2016
Var snäll mot Renaultsnurran, kör den ordentligt genomvarm innan du påfrestar den då det är en sofistikerad maskin som i paritet med Farraris och Maseratis inte håller annars på så vis att cylinderfoderna följer med kolvarna nedåt.
Grattis till en kul och välbalanserad Volvo vilket inte är vanligt hos märket. wink
219 Inlägg
9 oktober 2016
Någon som vet om om det går att köra med helsyntet 5w-40 ACEA A3/B3/B4 i min 340? Har det hemma därför jag undrar.
Mvh Lindqvist
6 632 Inlägg
9 oktober 2016
Du ska ha mineral olja i den motorn, ingen syntetisk.
De/Dem
4 917 Inlägg
9 oktober 2016
Ja, typ 10-30 från biltema  så blir det både billigt och bra, för det använde jag..
4 139 Inlägg
9 oktober 2016
Jag hade kört med 5W-40  i värsta fall 10W-40 semisyntet
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
219 Inlägg
9 oktober 2016
Jag köpte semisyntet 10W40 för 50kr/Litern! smile
Mvh Lindqvist
