2114
Hjälp! Elfel BMW E60
10 Inlägg
13 oktober 2016
Hejsan!
Jag fick häromdan upp massa felmeddelanden i skärmen.
1. Transmission fault.
2. Crusie Control
3. Dsc antispinnsystemet.
4. Fuelpump
Även meddelanden om bromsarna kommer o gå. Och varvräknaren slutar fungera.
Växellådan sätter sig i säkert läge.
Meddelandena kommer och försvinner emellanåt o då fungerar bilen kanon.
i våras byttes växellådsoljan o oljetråget med filter osv inne på BMW.
2 veckor sedan byttes flexröret. Hade då av kontakten som sitter brevid katalysatorn om det kan ha med det o göra.
Får upp två felkoder 5149 (no can message from power module) och 5140 (no can message from dme)
Har raderat koderna och dem kommer tillbaka direkt eller senare. Inget vatten eller fukt i bagage utrymme. Batteriet är bra o laddar som de ska.
Någon som varit med om liknande?
4 917 Inlägg
13 oktober 2016
Kan det vara något kablage som verkar vibrera loss eller sitter dåligt fast?
Lättast är att känna på de kablar som har med meddelandet att göra i första hand.
Senast redigerat av tommen1 (13 oktober 2016)
10 Inlägg
14 oktober 2016
Okej. Tack för tipset. Ska kolla kablaget vid DME.
/Darian
