3852
Vad heter denna grej? Pinnen till fönsterveven...
68 Inlägg
9 november 2016
Nu gick det inte att ladda upp bilden, men den där splince-ade pinnen som fönsterveven sitter fast i. Och hur meckigt är det att byta den? En passat 2005
1 661 Inlägg
9 november 2016
Hur lyckas man ens ta sönder den undrar jag? yikes
Du får nog plocka bort dörrsida och plåten innanför. Efter det blir det rätt tydligt hur mycket du behöver ta bort och vad sakerna sitter i.
68 Inlägg
9 november 2016
Körde en spis i baksätet. Och när den skulle ut sa den 'pang!' och den hade gått av... Blev nog lite dumt att lyfta ut spisen själv. Men fan vad meckigt att byta. Går det att limma? 😜
1 661 Inlägg
9 november 2016
Lägg upp en bild så man får se vart den gått av. Forumbilder eller liknande har den tjänsten.
68 Inlägg
9 november 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202317/202317-f382d6d9f1bb44d1c00ae13c7d6de093.jpg
68 Inlägg
9 november 2016
Så den har gått av precis vid skruven...
1 661 Inlägg
9 november 2016
Om den andra änden också är ihålig så kan du säkert peta in en metallpinne och limma med något. Kanske även går att skruva in en skruv med lim och klippa av skallen då du skruvat in den.
10 164 Inlägg
9 november 2016
Du har alltså haft av själva axeln den delen kan du nog inte köpa löss utan det är bara och byta fönsterhiss mekanismen om det ej går att laga.
68 Inlägg
9 november 2016
Jepp, det är förmodligen det jag har lyckats med... Finns det nåt speciallim som man kan använda för att försöka limma?
10 164 Inlägg
9 november 2016
Något som betar på stål/aluminium för skruven går längre in i tappen så då kläms det ju ihop sen också.
