Nu gick det inte att ladda upp bilden, men den där splince-ade pinnen som fönsterveven sitter fast i. Och hur meckigt är det att byta den? En passat 2005
Du får nog plocka bort dörrsida och plåten innanför. Efter det blir det rätt tydligt hur mycket du behöver ta bort och vad sakerna sitter i.
Körde en spis i baksätet. Och när den skulle ut sa den 'pang!' och den hade gått av... Blev nog lite dumt att lyfta ut spisen själv. Men fan vad meckigt att byta. Går det att limma? 😜
Om den andra änden också är ihålig så kan du säkert peta in en metallpinne och limma med något. Kanske även går att skruva in en skruv med lim och klippa av skallen då du skruvat in den.
