4239
Tips på hur man får i ruta i dörren
346 Inlägg
16 november 2016
Ska byta del lilla rutan, i ena bakdörren. Vart tvungen att krossa den och har fått tag på en ny på skroten. Den sitter i gummilist och är ej limmad.
Finns det någonting man kan göra, för hur jag en gör får jag inte i den.
Hsr tagit ner dörrsida, och listen nertill fönstret på utsidan av dörren. Men hur jsg än för tycks rutan var lite för stor mot hålet (är rätt ruta, enligt Org.nr) är rädd att knäcka rutan. Ska man trä på gummilisten i hålet först. Och sedan ta rutan? Eller trä gummilisten på rutan först och sedan försöka trä i den i hålet?
5 131 Inlägg
16 november 2016
Nu vet jag inte exakt hur det ser ut på din bil men man brukar sätta i rutan i listen utanför bilen och sen sätta i hela paketet i rutramen (dörren).
Sen dit med glidskenan för stora rutan.
346 Inlägg
16 november 2016
Det gäller en toyota avensis 1998 sedan. Men det går fan inte kommer sluta med att den går i kras. Ska åka förbi glasmästeri istället
5 131 Inlägg
16 november 2016
Vad är det som krånglar? Att få i rutan i listen eller listen och rutan i dörren?
346 Inlägg
18 november 2016
Listen och rutan i dörren. Listen har jag fått på rutan utan problem, men att få den på plats i dörren går inte
5 131 Inlägg
18 november 2016
På vilket vis försöker du sätta i den?
Sök på how to replace a quarter Window på Youtube så finns det en hel del tipps och trix :-)
Ot. Förstår inte varför tjuvar och andra envisas med att slå sönder lilla rutan.
Absolut den drygaste sidorutan att byta. Behöver man sen slå sönder en ruta för att ta sig in i bilen och är rädd för en massa glas så tejpa rutan innan.
346 Inlägg
19 november 2016
Tack för tipset ska kolla! Lite svårt att tejpa rutan, när man står på en parkering långt hemifrån knappt några kläder och med en öm rygg efter naprapatens övergrepp. Som pricken över i, utan batteri i luren
346 Inlägg
20 november 2016
Tack för videolänken. Det gick hur lätt som helst nu!
