3260
Ford Escort 1.6i MK IV Är igång i 3 sekunder..
8 Inlägg
27 oktober 2016
Tjena! Min Escort 1.6i MK IV -90 har börjat att strula..
Det började med att den kunde börja rycka lite ibland vid gaspådrag, sedan så började den även att gå lite sämre och rycka lite när den var kall.
Därefter så blev den svårstartad ibland och de ovanstående symptomen kvarstod.
För någon dag sedan så var jag tvingad att stanna 3 gånger inom loppet av 15 min, den bara dog som att det inte fanns något bränsle i tanken så jag tankade upp den lite och då vart det bättre.. men nu går den knappt. Startar och är igång i 3 sekunder för att sedan dö, då går det inte att starta den direkt efteråt. Den tänder och vill starta men känns som att den inte får nog med soppa.
Då om man väntar ett tag så går det att starta den igen men samma sak händer då. Jag tycker att det känns som att den inte får nog med soppa, bränslepumpen surrar i alla fall, har inte haft tid att kolla mer. Några tips på vad det kan vara?
4 162 Inlägg
27 oktober 2016
Haft liknande symtom med andra bilar, då har det varit kasst bränslefilter eller defekt bensinpump.
8 Inlägg
27 oktober 2016
Tack för tipsen, kan testa byta bränslefilter och slänga på en Walbro 255lph!
8 Inlägg
29 oktober 2016
Nu har jag bytt bränslefilter och den startade lite knackigt men gick igång tillslut och gick fint i ca 30 sec... sedan så dog den bara.
Har försökt att starta den men motorn snurrar bara runt, inget tänder till alls.. känns som att den inte får någon soppa.
Har bränsletryck efter filtret i alla fall.
Några tips?
54 Inlägg
29 oktober 2016
Bränslepumpen kan surra även om den är kass.
Den kan även pumpa lite bränsle men sakna det rätta trycket.
Va inte länge sen jag jämförde en dålig pump mot en ny.
Kan säga såhär den nya pumpen hade en stråle som nästan nådde taket på garaget.
Du kan alltid testa om du får igång den med startgas
Senast redigerat av IK (30 oktober 2016)
Sänker Alla Andra Bilar = SAAB
Saabifierad
2 031 Inlägg
30 oktober 2016
Hur långt har bilen gått??
Har du kollat tändstift och luftfilter?
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
8 Inlägg
20 november 2016
Igår när jag tänkte dra en felsökning så vägrade startmotorn att dra runt motorn, den bara surrar/klickar.
Har 12.53V med startkablar då batteriet var helt dött.
Motorn är ej stum.
Bilen har ju bara stått, vad kan ha hänt?
