3358
Vad är det för skillnad på alla glödstift?
467 Inlägg
23 november 2016
Jag har en caddy 00 diesel och ska byta glödstift men vet inte vilka jag ska ta o vad allt betyder dom som sitter på nu är dessa http://m.reservdelar24.se/beru-991143.html och dom ligger 14amp och 11v och klarar efter glödning.  Många andra jag kollat på ligger på mindre amper tex ngks ligger på 12v o 5.5amp. Vilka ska man välja av alla?
1 Inlägg
24 november 2016
Du byter hela tändstiftet, eller om du har möjlighet böjer in glödstiftet mot tändanordningen med en tång. Då får då kolla så att stiftet inte är för kort, eller att tändstiftet är bränt. Iså fall byter du tändstift, till en av samma verkningsgrad som tidigare, när det funkat.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
24 november 2016
Nu pratade TS om "Glödstift" och inte "Tändstift"!!
/Benny
Min youtubekanal!
18 013 Inlägg
24 november 2016
TS: Har du en sugdiesel (1.9D) eller en HDi?
4 152 Inlägg
24 november 2016
Vad du än gör så skall du inte köpa glödstift ifrån biltema, en bekant hade stora problem med sina caddybilar med dessa glödstift.
467 Inlägg
24 november 2016
Det är en SD så det är en sugis
467 Inlägg
24 november 2016
Nä det hade jag inte tänkt läst att dom håller bara ca 1-2000mil o original håller 10-15000mil
18 013 Inlägg
24 november 2016
Japp. Då är det en sugis. Men en direktinsprutad sådan. Dåliga glödstift bör inte vara ett problem i samband med start. De ska skramla igång relativt snabbt ner mot -10 grader utan glödning. Varför byte?
5 687 Inlägg
24 november 2016
Är det en 1,9SD är det förkammardiesel.
Är det en 1,9SDI är det en direktinsprutad.
Kör på Beru-glödstiften.
Att dom drar mer ström bör betyda att dom är snabbglödande.
467 Inlägg
24 november 2016
Bland annat för ett glödstift är paj. Sen var den för att den inte startade när jag hade kört en mil ca o sen skulle starta den efter typ 15 min igen
467 Inlägg
24 november 2016
Okej vilka tycker du jag ska ha då?  Dom jag har http://m.reservdelar24.se/beru-991143.html eller dom här http://m.reservdelar24.se/beru-7447657.html
5 687 Inlägg
24 november 2016
Ta dom som rekommenderas till din motorkod, dom två du länkar verkar vara likadana stift.
18 013 Inlägg
24 november 2016
En 1.9SD är en direktinsprutad diesel men utan turbo. Ovanlig maskin för övrigt. TDi/HDi är turbomaskiner av samma maskin.
Att bilen inte startade efter 15 minuter beror till 100% inte på glödstiften. De hjälper bara till vid kallstart. Man kan starta en SD/SDi/TDi Utan att glöda ner till många minusgrader. Den låter dock som den håller på att rasa... Min Audi (Förlåt, jag har haft några) A6 1.9TDi mullrade igång utan glödning. Alltid.
Om den nu är totalt slutkörd och den behöver glöda så borde den vevat igång på 3 cylindrar och sedan gå uruselt i 10 sekunder innan 4:e cyllen kom med i matchen...
5 687 Inlägg
24 november 2016
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswage … .932004.29
1995-2003 1,9D (1,9SD) med motorkod 1Y är en förkammardiesel.
https://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a … diesel.jpg
1995-2003 1,9SDI med motorkod AEY och AYQ är direktinsprutad.
DI = direct injection.
467 Inlägg
24 november 2016
Den bör inte vara slut körd då den bara gott 16000
467 Inlägg
24 november 2016
Om man söker på min så står det motorkod AEF
5 687 Inlägg
24 november 2016
Ok, det är också en förkammardiesel. Samma som sitter i Skoda Felicia och Skoda Pick-up.
