3898
V70 d5 2005
25 Inlägg
17 december 2016
Hej! Har märkt ett problem med bilen sedan vi köpt den. Det är en V70 d5 som har gått ca 30000 mil. Problemet är att när jag accelererar hårt igenom flera växlar så kommer det upp en röd varningstriangel som säger typ "Stanna genast, Motorservice erfordras" Och det känns precis som att motorn går in i någon form av limp home mode. som att motorn går fint men att turbon slutat fungera.
Stannar jag då bilen och startar om den så är allt som vanligt igen och allt går som det ska utan varningstriangel. Vet inte när bränslefiltret är bytt och det verkar som att det kan ha något med det att göra. Någon som har några andra tips?
Motorn är chippad av förra ägaren.
* Voff voff *
10 781 Inlägg
17 december 2016
Lampan och meddelandet betyder att en eller flera felkoder satts. Läs ut dessa så slipper du byta delar på måfå. smile
//Brådhis
