2982
Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
Företagare & YouTuber
488 901 Visningar
Uppdaterades senast 14 juni 2022
Yawn...
3 151 Inlägg
10 december 2016
#221
Jag har köpt direkt från dom i Vännäs, men det finns att beställa från t ex Kullagret.com också. En jag känner beställde därifrån.
1 940 Inlägg
11 december 2016
Tack!
Blir nog att pausa projektet ett tag nu igen, varje moment kostar så fasansfullt mycket och sen så behöver jag vila och njuta av julen.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Yawn...
3 151 Inlägg
11 december 2016
#223
Ja, det låter vettigt. Att vila och att umgås med familjen är viktigare än allt . smile
10 164 Inlägg
11 december 2016
#224
Gör du rätt i får väl säg God Jul och Gott nytt år smile
1 940 Inlägg
14 december 2016
Alltså detta är ju ett svindyrt projekt ju, räkna lite på vad som återstår i kostnader.
Taket med belysning, nya skivor, eldragning, målning m.m.: 7000:-
Golvet med klinkers, fix m.m: 10000:-
Väggarna med ny puts, målarfärg, uttag m.m (okänt, vet ej vad färgen kostar)
Golvet har dock tveklöst varit dyrast med isolering, armering och gjutning.
Senast redigerat av Kenny-83 (14 december 2016)
13 Inlägg
14 december 2016
#226
Kan vara skönt att pausa lite ibland. Men vad skall du köpa för klinkers? Jag testar byggmax billigaste( https://www.byggmax.se/golv/klinker/kli … %A5-p06240 ) i en annan del av källaren nu. Och skall in med det i mitt snickeri också... verkar det hålla bra så tänkte jag försöka få in det i garaget också. Har så ojämna betonggolv nu att det är omöjligt att hålla rent.
Självutnämnd chipskonnässör
2 571 Inlägg
14 december 2016
#227
Ja det är ju inget gratisprojekt direkt! Samtidigt kan du ju götta dig över hur mycket du har sparat av att göra mycket själv och ta genomtänkta beslut. Svider väl i plånboken oavsett men när det är klart är det nog bra mycket mer värt pengarna än om du hade lejt bort allting.
Tada.wav
Yawn...
3 151 Inlägg
14 december 2016
#228
Jag skulle ha skippat klinkers och bara målat golvet istället. Man kan alltid lägga klinkers ovanpå om man ångrar sig i ett senare skede.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- … 000023813/
13 Inlägg
15 december 2016
#229
Det skulle jag inte våga chansa på. Står ju på produkten "Diffusionsöppen om man följer bruksanvisningen, dvs i max två skikt." Så att lägga primer, Kit, klinker och fog på det borde vara att inte följa anvisningar och då om man får upp fukt i plattan så lossnar nog klinkret. Men nu är ju plattan isolerad vilket kanske hjälper men jag hade inte målat och lagt klinker sedan. Jag hade gjort antingen eller.
2 445 Inlägg
15 december 2016
#230
Jag hade nog faktiskt också gjort antingen eller.
Huh? (`´,)
518 Inlägg
15 december 2016
#231
Skulle som några innan sagt skippa klinker och ta epoxylack istället.
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
1 940 Inlägg
18 december 2016
Klinker blir det, så är det bestämt och planerat för. När vi göt golvet så var vi inte noga med en finish då klinkers skulle läggas på. Även rännan i mitten av garaget är anpassad för klinker, de vill säga att den i dagsläget sticker upp lite grann ovanför betongen.
Jag tänkte använda mig av klinkers ifrån biltema eftersom den nyansen av grå är finare än den ifrån byggmax. Byggmax är billigare på klinkers men jag bryr mig hur det kommer se ut så därav biltema.
Angående fukten är det inte problem, fukten ventileras ut mellan fogarna och huset är nyligt dränerat.
Senast redigerat av Kenny-83 (18 december 2016)
10 164 Inlägg
18 december 2016
#233
Kommer bli bra det smile
1 940 Inlägg
21 december 2016
För att slipa väggarna köpte jag in en flex betongslip ifrån tradera för dryga 2800kr och sedan en slipskiva för 1500kr som passar till betongslipen. Hujja dyr maskin sad Men jag anser det vara bättre än att hyra. Hyr man en maskin måste man fram å till baka en massa gånger för jag kommer behöva den till många saker. 3 rum i källaren + tvättstugan och sedan ska all puts göras om på utsidan. Sen när man är klar med allt kan man enkelt sälja vidare maskinen. Maskinen är av proffsmodell och enkel att sälja vidare.
För dem som vill veta mer om exakt vad det var jag köpte så har du länkarna här.
Länk till maskinen: http://www.aztools.se/node/1383
Länk till slipskålen: https://www.verktygsproffsen.se/produkt … -125mm-Fin
Kommer skriva sedan lite om hur de var att jobba med och om valet av slipskål kändes rätt.
I slutändan blir det rent av billigare att göra på detta sättet och dessutom bekvämare.
1 940 Inlägg
22 december 2016
Renoverade garageporten idag. Väldigt enkel fix med enorm effekt.
Jag bytte ut samtliga styrrullar och smorde alla leder. Tog inte speciellt länge men det gjorde enorm skillnad.
Innan jag gjorde det lät porten: riririirirkliklkliklichackachackaBANGpoingriririririiiiiiiiiskviiiiiikachang
Nu låter den:
brmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMM....
Underbart smile
Jag köpta nya rullar ifrån Ebay eller om de var Amazon. De nya rullarna låter inget och har dessutom slutna lager så de inte kommer in skit i dom, fint med underhållsfria rullar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-9583f1afe07f7ec553638e3d8128a656.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-40b923a522f7373a9e4cda85e5a0d47c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-88eefdd9f6730a35f714b8ea08f89272.jpg
237 Inlägg
22 december 2016
#236
Bra jobbat! Detta ska följas smile
32 Inlägg
22 december 2016
#237
Funderat på Knappöppning av garaget (med dosa eller App)?
Nu låter den:
Underbart smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-9583f1afe07f7ec553638e3d8128a656.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-40b923a522f7373a9e4cda85e5a0d47c.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-88eefdd9f6730a35f714b8ea08f89272.jpg
1 940 Inlägg
22 december 2016
Jag har en knapp på väggen samt en fjärrkontroll jag kan öppna porten med. Mobilapp är bara jobbigt och onödigt dyrt smile. Men vänta nu.... hmmm en sådan produkt skulle inte vara dum att sälja i webshoppen min, mobilstyrd fjärrströmbrytare, tror många skulle uppskatta en sådan produkt. Tack för ideén!
Senast redigerat av Kenny-83 (23 december 2016)
32 Inlägg
23 december 2016
#239
Haha smile Så lite så!
Hade ju varit coolt med en knapp inbyggt i bilens konsol för att öppna garaget smile
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0172/8140/products/double_apex_garage_contol_button_1024x1024.jpg?v=1422894842
1 940 Inlägg
24 december 2016
Så sant, jag kan lätt fixa det ^_^, inte en dum ide faktiskt.
Jag har förresten tänkt igenom hela projektet lite mera. Planen var att fixa golvet klart sist av allt men det kan hände att det blir nästa sak jag gör. När golvet är klart slipper jag känan mig stressad av att garaget står "ofärdigt", jag kan i princip lämna det som det är när golvet är klart och dessutom använda garaget till fullo, på så sätt kommer jag inte känna mig stressad.
Jag har så fruktansvärt mycket att göra som är oklart just nu. Hela tomten måste fixas till våren och det är ett stort projekt. Som ni sett är det i dagsläget bara lera på hela tomten. Jag måste köpa hem jord och lägga det över hela tomten och det kommer kräva en del tid ifrån allt annat.
Att göra garagegolvet klart gör att det inte slår så hårt mot vår ekonomi.
