2452
Problem med strömmen/elfel VW Golf III 1,8 1996
2 Inlägg
27 december 2016
Till och börja med så vill jag tillägga att jag inte är särskilt kunnig om bilar men en del har man gjort själv.
Jag skulle gå ut och starta bilen och det första jag märker är att centrallåset inte funkar som det ska, bara dörren jag låser upp reagerar, inte de andra. Sedan sätter jag mig i bilen och vrider om tändningslåset och jag är van att höra ett ljud när jag gjort detta och sedan ska alla lampor på instrumentbrädan tändas, men inget av det händer, jag försöker ändå att starta bilen men inget händer, inte ens ett ljud från startmotorn.
Jag går sedan ut och öppnar huven och kontrollerar batteriet och på de visar färgen grönt som betyder att det är laddat, vilket inte förvånade mig då det inte var länge sen jag laddade det. Jag låter det gå en stund sedan testar jag att slå på tändningen igen, går tillbaka till motorn och ser mig omkring. Snart hör jag ett ljud inifrån bilen, samma signal som när jag har dörren öppen och parkeringsljuset igång (ratten till vänster i mittersta av de tre lägena). Jag sätter mig i bilen igen och ser att endast en lampa lyser svagt men ändå ganska tydligt, parkeringsbroms lampan, samt signalen som fortfarande låter. Jag vrider av allt för jag vill inte riskera att göra slut på de lilla som finns.
Skulle vara mycket tacksam för tips vad det kan vara för fel, om jag kanske borde ladda batteriet lite ändå, eller om det är något fel med några kablar eller nått som gör att strömmen inte tar sig fram som den ska.
Jag står just nu ute på gatuparkering och riskerar p-bot om jag inte flyttar bilen snart, körde den senast igår, så ja, jag är lite stressad.
Tack på förhand!!
Senast redigerat av guiry (27 december 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 december 2016
guiry skrev:
Tack på förhand!!
Att batteriet visar "grönt" i kattögat innebär inte per automatik att batteriet är "som det ska" tyvärr. Så, även när det visar grönt kan alltså batteriet vara redo för återvinningen.
2 Inlägg
27 december 2016
Jo det är sant, sist batteriet nästan var urladdat så lyste det grönt ändå. Men då Funkade centrallåset och till exempel och jag hörde ljudet när jag vred igång tändningen. Men jag ska testa att ladda batteriet igen. För övrigt är batteriet inte särskilt gammalt.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 december 2016
Ett par (nåja) djupurladdningar kan döda "vilket batteri som helst" så, även ett relativt nytt batteri kan ta stryk ordentligt av det.
