2601
Jbl gto 504 steg klarar det av att driva dubbla 12" basar JBL GT5-2402BR 2x12 tum
71 Inlägg
1 januari 2017
tjena funderar på att köpa en jbl baslåda med dubbla 12 tummare i och har sedan tidigare ett jbl steg ett gto 504
som jag använt till min låda med en enkel tolva i en mds fanatic fatboy 12a
och den driver jag ut det dunkade  helt okej
men frågan är klarar detta steg att driva ut den här lådan med dubbla 12er
7 Inlägg
5 januari 2017
Specifikationer på steget verkar vara:
RMS Power @ 4 ohms | 50 watts x 4 channels
RMS Power @ 2 ohms | 70 watts x 4 channels
Hittade inte någonting om att kunna brygga dock så tror jag det borde gå, och isåfall borde det fungera bra dock så får du nog inte ut all effekt utav basarna men funkar gör det smile
Helst vill man ha monoblock om man bara ska spela bas imo tongue
Men annars kan du ju köra t.ex baslådan samt 2st 6x9or t.ex då det är 4kanaligt.
71 Inlägg
12 januari 2017
okeej tackar  för svaret smile
antagligen så blir det nog att köpa ett gas monoblock 500.1 tror ja det hette från brl med 500 watt rms tror jag det var smile
249 Inlägg
22 januari 2017
Det går att köra i 4, 3 eller 2 kanaler
• Four-channel operation: Connect the front left
speaker to the Front L+ and L– terminals, and
the front right speaker to the Front R+ and R–
terminals. Repeat for rear speakers using the
Rear R+ and R– terminals.
• Three-channel operation: Connect the stereo
speakers to the Front terminals as above.
Connect the single speaker into which the
amplifier’s rear channels will be bridged to the
Rear R+ and Rear L– terminals.
• Two-channel (bridged) operation: Connect one
speaker to the Front R+ and Front L– terminals.
Connect the other speaker to the Rear
• Minimum speaker impedance for stereo operation
is 2 ohms. Minimum speaker impedance for
bridged operation is 4 ohms.
http://www.ehifi.com.au/downloads/produ … 4_b320.pdf
