Blir galen snart..
När bilen väl har startat och jag direkt slår ifrån tändningen för att sen direkt starta igen så startar den som en Gud, det är bara det där första startförsöket som strular.
Har testbytt tempgivaren 3 gånger utan resultat, på alla 3 försök så stiger tempen till max nästan direkt, motorn fortf kall, byter tillbaka till gamla givaren så lägger sig tempen normalt, på mitten.
Givarna är köpta på Autodoc.se , har sökt med rätta original numret som jag fick från Bilia.
Har proffsen lite tips på vad jag kan kolla?
Kan TDC givaren ha något med kallstart att göra?
Kan tomgångsregulatorn ha något med kallstart att göra?
Rengjorde den för några månader sen då tomgången strula, och var nästintill obefintlig.
Termostaten av någon konstig anledning?
som ni märker skjuter jag lite vilt
Motorn är en K7m-744
