4930
200sx s 13 vill inte gå på fullgas
Volvomekaniker
299 Inlägg
12 juni 2007
Hej min 200:a tappar orket när man ger den ful gas men tar man det lite lungnare så kommer den.
Bilen gick bra innan vintern!
Det händer inte när man står still och varvar.
Bilen ryker lite svart och luktar konstigt och det är orginal turbo tryck och inget chip för tillfälligt
Har bytt stift ,olja ,filter ,luftfilter ,tempgivare
Senast redigerat av Rille_745 (12 juni 2007)
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
12 juni 2007
Får den bensin som den ska? byta bränslefilter hjälper inte det så kan det vara pumpen som börjar ge upp.
Rörpulare
1 453 Inlägg
12 juni 2007
har du gjort nått i trimväg me bilen?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
1 813 Inlägg
12 juni 2007
rycker den konstigt när du ger full gas??
det går bra om du gasar jämt å fint??
inte luftmassemätaren som gjort sitt då??
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Volvomekaniker
299 Inlägg
12 juni 2007
Jag har bytt turbo grenrör och downpipe och renuverat hela motorn
Volvomekaniker
299 Inlägg
12 juni 2007
Nä den rycker inte den bara tappar orket och ja den går fint om man gasar jämt..
Dr Snuggles
956 Inlägg
12 juni 2007
Låter ju helt klart som att den inte får tillräckligt med bränsle när du trycker fullt.
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
Volvomekaniker
299 Inlägg
12 juni 2007
Jag ska prova med nytt bränsle filter och kolla trycket
Volvomekaniker
299 Inlägg
12 juni 2007
hur högt ska bränsletrycket vara??
26 Inlägg
16 juni 2007
ja har exakt samma fel på min 200a.. hoppas vi får svar på de här.. min blev ju så helt utan vidare bara..
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
16 juni 2007
jag hade nåt liknande problem..kolla tändningen..15 grader..det hjälpte på min
