5031
Felsökning transporter -00 höger fram.
59 Inlägg
4 februari 2017
Transporter från 00
Jag behöver tips hur ja ska gå vidare!
Jag har under hela fredagen felsökt efter ett klonkande ljud höger fram.
Ljudet kommer enbart när man svänger vänster. Behöver inte svänga fullt.
Många tänker nu drivknuten. Men jag är skeptisk.
Svänger man på plan yta utan gropar = inge ljud. Minsta grop låter det,  och till och med känns lite i golvet.
Kör jag rakt eller svänger höger över nå hinder, gropar låter det inte nått.
Det jag har gjort hitintills.
Tagit bort stötdämparena båda sidor och krängningshämmare.
Provkört utan dom men ljudet finns fortfarande där.
Bytt höger länkarm, utan framgång att få bort klonkande.
Brutit och bänt på spindlarna men dom verkar ej glappa.
Bänt snart på allt som ja kan komma på utan minsta täcken.
Någon som har någon idé?
Senast redigerat av Linkenn (4 februari 2017)
Dricka bör man annars dör man!!!
242 Inlägg
4 februari 2017
Kolla motorfästet höger fram, det blir ju påfrestat när du svänger vänster och är det dåligt så känns det ju i golvet när det tar stopp. Är min första tanke. Bör kanske även höras om du gungar lite på bilen?
Senast redigerat av namcon (4 februari 2017)
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2017
Då det bara låter vid sväng på ena hållet så är det väl inte helt troligt, men, har du tagit en titt på fjädern?
264 Inlägg
4 februari 2017
kontrollera övre kulleden noggrant, ta ett brytjärn och bryt uppåt med hjulen på marken. dom kan bli så dåliga så de hoppar ur, fast de knappt låter om dom före.
