Anledningen till att man programmerar om tändchipet är för att tändningen står för vass om man ska ladda över 1 bar. Dvs det börjar spika. Därav backar man tändningen för att det ska vara möjligt att nå högre laddtryck.
Så om du kör med ett tändchip anpassat för höga laddtryck men bara laddar under 1 bar, så kommer du att få lägre effekt än om du kör med original tändchip och motsvarande laddtryck.
Rent praktiskt skulle man ju kunna köra på 0,8 bar och ha lite vassare tändning men det är nog rätt ovanligt att man gör så. Så fort man har mappade tändchip handlar det om att man justerat ned tändningen så motorn tål högre laddtryck.
Andreas. Fekzen.se
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
