3139
V70 -00 bakrutetorkare går ej
5 Inlägg
17 februari 2017
Hej! Köpte nyligen en V70 -00, första gen, och när den såldes berättade säljaren att torkaren bak inte går. Motorn går men inte torkaren, har letat efter någon guide hur detta kan fixas men har inte hittat något.
Är det någon som kan förklara vad som behöver göras samt hur lång tid det kan ta?
Mvh, Alex
Senast redigerat av astraand (17 februari 2017)
26 344 Inlägg
17 februari 2017
Inte så att det är så enkelt att torkararmen behöver dras åt?
Sitter med en mutter.
6 062 Inlägg
17 februari 2017
Ja, kolla om den lilla axel går och slirar i hålet på armen. Annars får du plocka isär motorn och se om det går att laga men en torkarmotor till en sådan bil kan inte kosta många kronor på skroten
1 798 Inlägg
17 februari 2017
Ett vanligt fel på dessa är ju att axeln ut till torkararmen "rostar" fast, det bästa i det läget är att byta ut till ett bättre begagnat torkarsegment med motor och allt.
För motorn mår knappast bra om axeln sitter fast, lika bra att byta allt då, kostar kanske ett par hundra på en självplocksskrot.
Demontering av klädsel på luckan, byta torkarsegmentet och eventuellt såga av torkararmen ifall denna inte lossnar och sen montering av allt, vi pratar om nån timmes jobb i värsta fall!
