2844
Renault laguna 2002 startproblem
41 Inlägg
7 mars 2017
Köpte denna bil nyligen. Har kört med den längre och kortare sträckor idag men sen efter den stått 3-4 timmar skulle jag starta och den gick inte igång. Motorn gick runt som vanligt men ville bara inte starta. Provade två-tre gånger men sen gav jag upp. Fyllde på lite mer soppa och provade igen. Då gick motorn runt ett tag sedan slog startmotorn ifrån. Provade igen och den slog ifrån snabbt. Sedan gick det inte alls.
Lamporna lyser bra men jag gissar ändå att det är dåligt batteri? Har innan detta inte vart några problem eller tendens till trögstartad den korta tid jag ägt den. Ska prova få igång den med kablar i morgon. Får jag igång den skall jag låta någon mäta om den laddar okej. Om inte så är väl det problemet. Lag märke till att lamporna flimmrade lite när den gick på tomgången.
Blir lite fundersam då den varit så lättstartad innan och helt plötsligt inte vill starta alls.
Vad tror ni, är det något annat känt fel på denna modell?
Evildan
7 mars 2017
Laguna är inte någon bil som direkt är kämd för att ha elfel.
Jag föreslår att du ser över kontaktytor på batteriet och startmotor samt generator till att börja med.
Mäta laddningsförmågan som du själv föreslår är även det lämpligt att göra.
Kan även vara batteriet i sig som inte vill vara med längre.
41 Inlägg
8 mars 2017
Försökte starta den idag med startkablar. Motorn gick inte runt och startmotorn slog ifrån på en gång. Efter tre försök fick startmotorn fnatt och slog till och från hela tiden tills batteriet dog. Trots att jag tog ur nyckeln fortsatte den. Lät som en liten motor i motorn så att säga..
Vad tror ni det är för fel?
18 150 Inlägg
8 mars 2017
Se till att ladda batteriet omgående. Dessa eminenta vagnar gillar inte dött batteri för då gillar de att lägga i startspärren. För evigt.
