10 mars 2017
Hej,
Eftersom RS4:an blev inlöst av försäkringsbolaget går jag i tankarna att "bygga" något schysst!
Är intresserad av att köpa en BMW E61 och sätta på luftfjädring (Typ Accuair/Airlift performance), men har hört att det kan bli problem i och med att den redan har luftfjädring original med nivåreglering.
Vad jag förstått det som så kommer den ständigt varna för herrans massa problem om man plockar bort OEM-kompressorn och alla delar därtill och monterar eftermarknads.
Finns det någon som kan ge tips på vad man kan göra? Går det att programmera bort varningen? Någon som har erfarenhet av vad för grejer man behöver köpa då det inte verkar finnas några färdiga kit till E61.
ALLA tips är av stort intresse
Tack!
Mvh Filip
