2549
Volvo v70 -98 T5, extremt svårstartad
49 Inlägg
3 april 2017
Tjena!
Har en Volvo v70 T5 årsmodell 1998.
Problemet är att den är extremt svårstartad. Spelar ingen roll om den är kall eller varm. Och när den startar så går den inte helt normalt går endast varva 2500 - 3000 varv, är som den har varvstopp efter det.
Delar som är nya:
* Bränslepump samt filter
* Tändstift
* Spjällhus
* LMM
* BTR
* Kamaxelgivaren
* Svänhjuls givaren
* Spridare
Drar ingen tjuvluft , kontrollerat så motorn är nollad med verktyget från Volvo.
Kompet är bra på samtliga cylidrar. Topplockspackningen ny.
Börjar få slut på idéer , någon som är några förslag??
8 252 Inlägg
4 april 2017
När du nollade motorn använde du tolkarna till både kamaxlarna och vevaxeln? Femmorna är ju lite luriga eftersom 0 på vevaxeln inte är med ettan i topp. Säker på att du kopplat in alla kontakter rätt? För det går att byta plats på den till tomgångsmotorn och den till givaren på spjället och då kan det bli många konstiga fenomen.
49 Inlägg
4 april 2017
Har kollat allt sådant och kontakter osv sitter rätt.  Japp de gjorde jag , skruvade ur stiftet på 1:an cylinder och kolla också. Börjar bli riktigt segt detta....
