Har prövat koppla Drl till P ljuset på bilen,men fungerar inte. När jag öppnar dörren med dosan,så kommer P-ljuset,bakljus och Reg ljus på. Men när jag kopplar på Drl,så fungerar det bara några gånger.när Drl slår sig av,går också P-ljuset och bakljuset på samma sida som Drl är kopplat til av. Samma händer om jag slår på halv ljus,då Slår Drl sig av.
Så min fråga är om p-ljusen inte klarar dra Drl eller om det är nått med canbus?
Nu har jag kopplat Drl till halvljuset och det är ingen problem då! Men vill att dom skal fungera med P-ljus och lagga av när jag slår på halvljuset.
Jag harkopplat svart till - Polen,röd till + på P-ljuset och vit till halvljuset.
