2770
UMEÅ - bra billig bilverkstad?
9 Inlägg
28 juli 2016
Hej,
Någon som kan rekommendera en bra billig mekarverkstad i Umeå-trakten? Äger en S60 '02.
Det som troligen behöver bytas är
vänster bak: bromsskiva, skivbromsbelägg
höger bak: bromsok, bromsskiva och skivbromsbelägg
samt handbromsbackar.
Tacksam för alla tips.
1 661 Inlägg
28 juli 2016
Varför "troligen"?
Bromsar byter man i par. Byter du t ex belägg på vänster sida gör man också höger. Detta för att förhindra eventulla skillnader i bromskapacitet och behöver du byta på ena sidan så borde också andra behöva bytas inom en snar framtid.
Är dom ojämt slitna så måste dom smörjas upp och motioneras.
Ang. Verkstad så har du ett PM.
9 Inlägg
28 juli 2016
CC72 skrev:
Varför "troligen"?
Bromsen låg an på vänster bakdäck och då jag befann mig >100mil från Umeå var jag tvungen att snabbt byta bromsok på den sidan, företaget (Volvo) som kunde göra det på så kort varsel (åker inom 1 dag hem igen) hann inte med högerdäcket. Mekanikern sa att jag (om jag kommer ihåg rätt) bör byta bromsskiva, belägg och handbromsbackar på båda bakdäcken snarast (och då även bromsok på höger bakdäck)
Stort tack för tipset!
Senast redigerat av rollanroll (28 juli 2016)
1 661 Inlägg
28 juli 2016
Ingen fara smile
1 067 Inlägg
30 juli 2016
Kurres bil & rep på ersboda..
1 Inlägg
14 maj 2017
CC72 skrev:
Ingen fara :)
Kan du rekommendera mig en bilverkstad också :-) Jag har problem med min Renault Clio... den vibrerar nr jag kör... kan vara hjullager fram.
1 661 Inlägg
14 maj 2017
Har den alltid vibrerat eller kom det i samband med däckbyte sommar/vinter?
Isåfall är det obalans i något hjul och du behöver då balansera dom.
Låter det något när du kör eller är det bara obalans?
Skakar det mer när du bromsar?
