Tjena! Har funderat länge på att koppla in ljus i den översta delen på baklyktorna på min xc70 -05 men är inte hundra på vad det är jag behöver. Jag gjorde det på en 850 får några år sedan men kommer inte ihåg hur jag gjorde..
Det jag inte riktigt har koll på är vad jag ska ha för något som håller lamphållaren på plats.. Hittade en xc70 här på garaget som skrev " Är sådana små lamphållare som sitter i extraljus med en liten 4ws lampa med bajonet sockel". Förstår inte riktigt där.
Tack på förhand!
Lånad bild på den xc70n, är alltså där dem översta lamporna lyser:
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Tjena. Vet inte hur det fungerar på nyare bilar - om det finns några hinder eller så menar jag - men på min V70 av äldre snitt så använde jag mig av liknande dessa:
Sedan kopplade jag bara plus på kabeln till befintlig kabel till övriga kablaget och minus i karossen.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Ok, det enda jag inte förstår är hur hållaren sitter kvar. Jag tänker att det behövs t.ex. någon slags gummi genomgång som sitter runt hållaren som håller den på plats i lyktan?
Se bara till att de borrade hålen är precis tillräckligt stora för att lamphållaren ska passa så sitter dom kvar.
