2886
Stereo startar inte
7 Inlägg
2 juni 2017
Hej! Har nu på sista tiden fått problem med min stereo, den startar inte riktigt. När man vrider på tändningen så startar den halvt sen slocknar den igen. Den har tidigare fungerat felfritt, detta är någonting som bara har kommit till. Har kollat säkringen och den är hel, har även bytt säkring för sakens skull.
Stereon i fråga är en Kenwood DDX4025BT.
Film på hur det blir så det kanske är lite lättare att förstå: https://streamable.com/7n9zr#
All hjälp uppskattas.
1 777 Inlägg
3 juni 2017
Beskriv vad som hände innan felet uppstod. Laddade du batteriet t ex.
106 Inlägg
3 juni 2017
Kanske att stereon får för lite ström? ( glapp eller någon kabel som börjar ge sig ), du kan ju börja med att äta upp strömmen till stereon om du har grejjer till de smile
De va som
6 090 Inlägg
3 juni 2017
Kan vara något fel internt, typ kortslutning i en slutstegskrets. Apparaten försöker starta och känner att något är fel och stänger ner. Jag skulle prova att plocka lös stereon och koppla in den till enbart ström från tex. ett löst bilbatteri och se om den startar då.
7 Inlägg
3 juni 2017
Har mätt nu, verkar som om den får för lite ström. Den ligger på 2V med tändningen av och när man slår på tändningen så hoppar den upp till 12V i någon sekund sen dippar den till 2V igen.
Någon som har en aning vad detta kan bero på?
1 777 Inlägg
3 juni 2017
Använd uteslutningsmetoden och gör som en annan skrev: mata den med 12v direkt från ett friskt batteri så vet du om den får för lite ström. Har du mätt spänningen på röd och gul kabel? Annars är det nog fel på stereon, brända komponenter pga överspänning t ex.
