Tar upp en gammal tråd...
Jag har nämligen samma problem med denna irriterande kondingen. Min konding börjar pipa vid 12,3V har jag märkt. Jag kan stå ett par timmar (lätt 5 timmar) utan att den piper. Lämnar jag bilen över natten och ska kliva i in i kärran så hörs pipet redan när jag öppnar dörren. Bilen startar utan problem, men man märker att det är aningen "försvagat" ljud när startmotorn går på. Jag har lämnat bilen orörd med larmet på över hela förra vintern (minst 3 månader) och bilen startade helt utan gnäll i april. Märker att min voltmätare verkar vara konstant på hela tiden och slocknar först när pipet uppstår. Jag har jämfört med multimeter och voltmätaren visar spot-on lika med och utan generatorn (alltså motorn igång).
Misstänker därför att den drar ur batteriet under tiden bilen är avstängd. Har i och för sig bara haft den inkopplad i 2 dygn, kanske för tidigt att döma?
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
