30 juni 2017
Tog ur min baslåda temporärt över natten, kablarna som går från steget till baslådan missa jag tejpa (hur lyckas man med det?..) nåväl under denna tid har jag startat bilen och lyssnat på musik vid 1 tillfälle, dvs då dessa kablar förmodligen legat emot varandra, när jag sedan satt in baslådan upptäckte jag problemet att basen inte gick.
Steget lyser med tändning igång, + - samt remote är mätta och ger ström.
Min setup ser ut som såhär:
jord till steg
steg till + (med säkring, som ej är bränd)
Remote till lämplig punkt
RCA till låg/högnivåomvandlare som senare är kopplat till det orginalslutsteg som sitter i bilen, tillikas bör nämnas att orginalbasen/ljudsystemet går utan problem
Finns ingen synlig säkring på mitt steg (Rockford Fosgate Punch 601S) kan det möjligtvis finnas någon inuti den?
Misstänker att jag bränt hela steget, då orginalbasen/steget jag tagit högnivå ifrån fortfarande fungerar, eller är det möjligt att hög/lågnivå omvandlaren rykt?
Tips på hur jag tacklar detta?
