2690
Funktion på magnetventil/laddtrycksventil.
5 Inlägg
8 juli 2017
Tjena!
Har problem med att jag inte får upp laddtrycket på min audi a4 1.8t -98. Har kollat felkoder och har en på magnetventilen så tog loss den nu ikväll för att felsöka den. Så till min fundering:
Det är tre anslutningar på den. En till wastegate, en från turbo som är trycksatt och en till insugssidan till turbon där han ska släppa ut luft när wastegaten är stängd. När jag blåser i röret som är ansluten till turbon är den öppen till wastegaten och stängd till insuget. Men när jag sätter ström på magnetventilen så blir den öppen både till wastgaten och till insuget. Ska den inte vara stängd till wastegaten då eller är det som det ska vara?
Mycket tacksam för hjälp/ Rickard
5 Inlägg
8 juli 2017
Har en fundering till också. Jag mätte om jag hade någon ström till magnetventilen när den står på tomgång och det hade den inte. Det ska väl vara stöm på där då?
5 Inlägg
11 juli 2017
Ingen som vet? Hade varit extremt tacksam om nån vet så jag slipper köpa en ny i onödan.
