2847
Bränsleretur, bytt motor
106 Inlägg
3 juli 2017
Jag har nyligen bytt motor i en Ford fiesta - 83, bytte till en lite nyare motor från en - 87a. Och på den nyare motorn finns det bränsleretur men har inte de på karossen. Funkar det och bara plugga bränslereturen? Eller har någon något annat förslag hur ja ska lösa de. Det är förgasare på båda maskinerna.
De va som
6 090 Inlägg
3 juli 2017
Du kan inte plugga den, du får dra en ny slang tillbaka till tanken och ansluta på något vis. Eventuellt kan du byta tankarmatur till en från en nyare bil som har anslutning för bränsleretur.
106 Inlägg
3 juli 2017
okej, kan något hända om jag pluggar den? jag provade bara starta bilen med den pluggad och den startade iallafall. returen är ju på samma slang som inloppet för bränslet. det är bara en t-koppling där. hoppas du förtår vad ja menar, inte så haj på dedär.
De va som
106 Inlägg
11 juli 2017
slutade iallafall med att jag bytte insug och förgasare så jag slapp bränslereturen smile
De va som
