3249
Behöver hjälp med färddatorproblem.
16 Inlägg
13 juli 2017
Hej
Jag är ägare till en Huyndai Matrix Gls automat, ägare sen ett par månader tillbaks.
Jag har en fråga angående min färddator.
Tanken ska rymma 53 liter enligt manualen.
När tanken är tom och jag tankar fullt så visar displayen ca 43 liter.
Jag tankade fullt igår och då visar FD - 440 km till tom tank.
När jag har kört ett tag så går siffran upp till 460 km till tom tank.
Jag körde igår ca 2 mil och den stod på 420 km när jag klev ur bilen.
När jag idag startade igen så stod mätaren på 380 km till tom tank.
Den har alltså förbrukat 4 liter ståendes på gatan?
Jag körde max 1 mil och under den milen så gick mätaren från
380 km till 301 km kvar till tom tank.
Jag kan ju inte ha förbrukat 7 liter på 1 mil.
Den lilla pilen visar rätt den visar nu förbrukning med ca 20% och det stämmer med antalet mil jag har kört.
Är det fel på min FD eller är det jag som inte kan läsa av den korrekt?
Vad i motorn mäter bensinförbrukningen?
Ligger felet där?
Annars går bilen klockrent.
Tacksam för svar.
Bästa hälsningar
Eva
Evildan
13 juli 2017
Hej och välkommen hit.
Några liter som försvinner på en lill lördag är fullt normalt det är den väl värd? wink
Det är helt normalt förfarande, min Accent -05 betedde sig likadant. Färddatorn räknar på ett momentant värde och vill inte riktigt minnas gårdagens värde utan börjar istället om. Är bilen ordentligt varmkörd efter en försiktigt landsvägssträcka kommer värdet "km till tom tank" att öka vid tankning än om du bara blåkört genom staden.
Sina värden hämtar den från ECUn där spridare, temperatur med mera ger nödvändiga värden för en uträkning.
Det är inte ovanligt att färddatorer visar fullständigt åt Flen även om jag upplevt asiaterna som betydligt bättre kalibrerade än många europeiska.
För att kontrollera hur fel den visar så tankar du bilen fullt.
Nollar färddatorn.
Kör 40mil.
Läser av värdet.
Tankar fullt.
Räknar ut.
Men även kilometerräknaren kan visa lite fel så är man åt det mer anala
hållet som jag använder man en GPS för att mäta sträckan, sedan har man en procentuell skillnad vid framtida beräkningar att använda.
Bara fråga på om du undrar ngt mer.
16 Inlägg
13 juli 2017
Tusen tack för svar. Ska kolla det du tipsade om.
Sitter ju och stirrar mig blind på färddatorn när den beter sig konstigt när jag borde ha koll på trafiken smile
Tack för hjälpen.
Evildan
13 juli 2017
Tack för hjälpen.
Kör bara, du har köpt en skitbra bil!
DeNada.
16 Inlägg
13 juli 2017
Den är kanon. Kort och hög smile
Fantastiskt packutrymme bak trots sin litenhet.
Bästa bilen ever för en fröken i stadstrafik big_smile
Drar lite för mkt bensin bara sad (oavsett vad färddatorn visar)
Ligger nog på 1 l/milen men det är bara att gilla läget.
Har dock svårt att fatta att en sådan liten bil drar så mycket.
Ska kolla exakta förbrukningen och göra som du skrev.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
13 juli 2017
Automaten kanske ser till att det går åt några droppar extra.
/Benny
Min youtubekanal!
Evildan
13 juli 2017
Strax över 0.8 ville den jag hade med automatlåda ha vid blandad körning. Enbart stadskörning så är en liter helt normalt för den drivlinan.
