2314
Skulle vilja kunna justera 12-24v
325 Inlägg
22 juli 2017
Om man seriekopplar två bil  batteriet så blir det 24v. Kan man på något smidigt sätt.
Tex tre knappar.
12v på en knapp
18v på en knapp
24v på tredje.
Eller en ratt så man kan skruva ner strömmen lite.
2 046 Inlägg
22 juli 2017
Hur mycket ska de olika spänningarna belastas?
Ett alternativ är ju ''DC-DC Converter''.
2 251 Inlägg
22 juli 2017
Är inte strömmen man skruvar ned!
Spänningen...
Strömmen storlek beror på vald spänning och aktuell belastning.
I = U/R
I = Ström (A)
U= Spänning (V)
R= Resistans (ohm)
Senast redigerat av Meaganeowner (22 juli 2017)
7 504 Inlägg
24 juli 2017
Jag förstår inte riktigt varför du vill ha alternativa spänningar - hade varit intressant att veta.
Om du seriekopplar 2 st 12-volt batterier får du mycket riktigt, som du skriver, 24 volt.
Vill du ha konstant 24 volt så får du byta alla 12-volt-komponenter såsom generator, startmotor etc.
Från 24 volt kan du lätt ta ut valfri spänning genom att montera reostater(motstånd) i serie.
Vill du ha kvar bilens ordinarie 12-volt-system men ändå kunna få 24-volt så kan du kontakta Skyllermarks.
De har lösningar på problemet med att växelvis ladda 2 st 12-volt-batterier.
Medelst relän kan du fortfarande ha kvar bilens 12-volt-komponenter.
Övertygad om att Skyllermarks kan lösa även dina problem, som de gjort för mängder av ägare till båtar, terräng- och äventyrsbilar.
