Jag tänkte sätta in en så kallad bluetooth transformator/mottagare. En Ampire BTR200 för att vara mer specifik.
Jag har öppnat bakom, handsfacket och tillsammans med kablarna som går till aux-in uttaget hittat detta.
Jag föstår inte riktigt om det till detta Ampiren ska kopplas eftersom färgerna skiljer sig åt. kablarna i bilen är i följande färg: Orange/svart, vit/svart och svart. Kablarna i Ampiren är röd, blå och svart...
Hjälp mig! ska jag fortsätta leta djupare i utrymmet bakom handsfacket eller är det någon som har gjort detta förut som kan guide lite... Detta är en länk till bluetooth mottagaren https://www.ullareddigital.se/bilstereo … re-via-aux
du ska jorda den svarta kabeln och den röda ska till plus (som spänningsmatas när du har tändläge 1/2 på)
Så den blåa behöver inte kopplas in? Bara röd och svart alltså...?
Den används för att starta exempelvis slutsteg.
Ok! Jag kopplade röd till någon pin för "ignition" bakom stereon sen kopplade jag den blå till den andra som matar hela tiden och svart till GND vilket jag gissar står för ground alltså jord. Idag skulle jag ta bilen till jobbet. Motorn hade dött.
Dock så kollade jag hört den blåa senare igår, efter att den var kopplad i 5 timmar ungefär.
Varför dog mitt batteri.? För att jag kopplade fel först gången eller kopplade jag fel överhuvudtaget?
