3800
Kan hjullagret vara kasst utan glapp? [renault koleos 2008]
225 Inlägg
25 augusti 2017
tjenare gänget
igår köpte jag en Renault Koleos 2008a - riktigt trevlig bil faktiskt, är supernöjd.
förra ägaren påpekade ett trasigt hjullager, och riktigt då mansvänger höger hört det ifrån vänster sida "Do do do do"
lyfte upp bilen idag men där är absolut inget glapp,  däremot går hjulet trögt.  någon som har några ideér?
5 750 Inlägg
25 augusti 2017
Mer vanligt än ovanligt att hjullager är dåliga utan att glappa på moderna bilar.
Låter det illa när du snurrar på hjulet?
Känner du vibrationer i fjädern när du snurrar på hjulet?
Om ja så är hjullagret dåligt.
225 Inlägg
25 augusti 2017
ok, tack för snabbt svar.
lite osäker, får köra in den i verkstaden imorgon och se.
225 Inlägg
26 augusti 2017
lyfte upp bilen idag, däcket går rätt trögt - vet inte ifall det är pågrund utav bromsarna eller hjullagret?
men känner man på fjädern samtidigt som man snurrar däcket så känns vibrationer (Dock Väldigt Lite) - men på andra sidan känns inget alls.
Evildan
26 augusti 2017
Trist med strul med en så i övrigt charmig och trevlig bil.
1. Flytta tråden då den inte har med motorteknik att göra.
2. Plocka bort beläggen så vet du om det är bromsarna.
3. Är det en automat kan hjulet även i friläge vara lite tungt att rotera.
4. Jag misstänker att det är fram.
225 Inlägg
26 augusti 2017
4. Jag misstänker att det är fram.?
Allfixare
1 475 Inlägg
27 augusti 2017
Han misstänker att det är fram som hjulet går trögt. Vibrerar det i fjädern när du snor så är nästan garanterat lagret slut. Går hjulet tungt att snurra så är det riktigt slut OM det nu inte är så att bromsarna också ligger på. Plocka ur belägen och snurra igen, lika trögt? Lagret är suoerslut (det är det visserligen ändå om det vibrerar och låter när du svänger) Går det lättare utan bromsbelägg är det läge att serva bromsarna också.
Evildan
27 augusti 2017
Vilket hjul är det?
Jag misstänker att det är i något framhjul din bil uppvisar symptomen, men det kan ijennklign lika väl vara ett bakhjul som ställer till det för dig då du inte har uppgett någonstans vilket hjul det är som har dessa av dig beskrivna symptom.
Är det ett bakhjul så behöver inte punkt 3 tas i beaktning då Koleosen inte driver baktill, om den inte är en 4X4 variant men då är ändock inte automatlådan påverkande av rotationströgheten, när bilen är avstängd och upphissad.
Senast redigerat av Evildan (27 augusti 2017)
